SimMC
SimMiataChallange
- nick.es
- Moderator podróży
To co? Wrzucacie ten Tor Poznań?
- http://kropka.nickesh.pl/forumMX5/tor_poznanl_v1_4.7z (kopia do pobrania z mojego serwera)
- Źródło: https://www.racedepartment.com/downloads/tor-poznań.6118/ (trzeba się zarejestrować, żeby pobrać)
W tym tygodniu wyszła Forza Horizon 4 - są w niej NA, NB Mazdaspeed, NCFL i ND. Model jazdy nie jest jakiś realistyczny ale można się pobawić, no i jest sporo możliwości customizacji (sprawdzam na grze jak mi pasują felgi o których myślę). Da się nawet zrobić swap na V8 a'la Flyin' Miata
- VooR
- Wersja: Miatoza
A ja se kupiłem kierownicę i nichu... nie umiem na tym jeździć
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
Miałem podobnie jak ty - 2 tygodnie grania i wkurzałem że nijak to się ma do jazdy samochodem. Szczególnie jeśli zaczynasz od Asetto Corsa. W tej grze programiści poszli po bandzie i niewiele trzeba żeby wylecieć. Moim zdaniem granie za pomocą samej kierownicy przenosi zbyt mało boźdzców żeby przynosiło to frajdę w tak wymagającej grze jaką jest Asetto.
Ale... spróbowałem też gry na której wszyscy wieszają psy czyli Project Cars. I powiem wam że nagle kierownica zaczęła mi się podobać. Coś pięknego robić slajdy i widzieć dym w lusterku na pętli. I w ogóle gra ta jakoś szybciej chodzi. Niby FPS taki sam jak w Asetto a odczucie prędkości, prędkość mijanych drzew, dynamika jest jakaś większa właśnie w Project Cars. Polecam spróbować.
- VooR
- Wersja: Miatoza
No właśnie zacząłem od assetto i przez pierwsze 10 minut nie umiałem wejść w żaden zakręt... A gram od 30 lat i Commodore 64 muszę i tak coś lżejszego ogarnąć bo moja 2,5 latka jak zobaczy kierownicę to zwariuje (rośnie typowy petrolhead po tatusiu)
Miatoza:
Miatoza:
Potwierdzam, moim zdaniem Assetto ma jeden z lepszych FFB wśród symulatorów, Project Cars też nie jest złe pod tym względem, ale z racji, że ta gra to to trochę taki "kulawy" symulator to i FFB nie jest zbyt bogate w informacje
Za to dla rozluźnienia gorąco polecam świeżo wydaną Forzę Horizon 4, arcade ale tak przyjemne, że można grać godzinami i porobić piękne fotki swoich mazd
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
No dobrze. Załóżmy, że chciałbym spróbować podejść do AC. Wprawdzie 'od wieków' grałem w symulatory, ale właśnie głównie 'od wieków', ostatnio jakoś nie. Czyli skończyłem jakoś w okolicach Colina dwójki (grida nie liczę bo to jakaś durna zręcznościówka, a nie symulator)
1) Czy granie na klawiaturze ma jakikolwiek sens, czy koniecznie trzeba kierownicę, pedały, fotel, pilotkę i hełm strażacki? To dość mocno podnosi próg wejścia, bo jednak zestaw kierownica+pedały z sensownym FFB, mam wrażenie, trochę kosztuje
2) Jaki, tak realnie, sprzęt trzeba mieć żeby to znośnie działło. Mam w tej chwili i5-4440, ok. 8G wolnego ramu (reszta poszła na wirtualki) i jakąś nvidię sprzed czterech lat (nienajwyższych lotów nawet wtedy; z zasady nie kupuję kart graficznych droższych niż jakieś 250, góra 300zł)
3) Czy na Neo 10/1 da się grać sensownie online?
Bo wydać 150zł na grę to ja mogę, ale jak się zaraz okaże, że muszę jeszcze dodać 8k na modernizację sprzętu i najlepiej jeszcze wyburzyć pół pokoju... To wybór już się taki trochę trudniejszy robi.
1. Granie na klawiaturze trochę mija się z celem, wymagany co najmniej pad. Próg wejścia nie jest drogi, jeśli nie zależy ci na nie wiadomo jakich bajerach, używana DGFT za 300 zł i już możesz bić się z najlepszymi na torze. Ewentualnie półka wyżej G25 lub 27, też kierownice nie do zdarcia i idealne na start, sam jeżdżę wciąż na G27. Jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że trzeba trochę polować na oferty sprzedaży.
2. Do Assetto nie jest potrzebny potwór, o ile nie ustawisz sobie na torze 30 lub więcej AI Generalnie gra bardziej polega na procesorze, ale ten co napisałeś spokojnie wystarczy, ja mam 4460 i całkiem nieźle ogarniał. Sam przez jakiś czas jeździłem na starej już GTX 760 i po zjechaniu paru ustawień też dawała radę.
3. Sorry, nie wiem co to
- TerminatorPi
ISO9001 pisze:1. Granie na klawiaturze trochę mija się z celem, wymagany co najmniej pad. Próg wejścia nie jest drogi, jeśli nie zależy ci na nie wiadomo jakich bajerach, używana DGFT za 300 zł i już możesz bić się z najlepszymi na torze. Ewentualnie półka wyżej G25 lub 27, też kierownice nie do zdarcia i idealne na start, sam jeżdżę wciąż na G27. Jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że trzeba trochę polować na oferty sprzedaży.
No właśnie tego się obawiałem. Pada wprawdzie mam, do czegoś zupełnie innego, ale w symulatory go kompletnie nie czuję (kiedyś kumpel przyniósł do roboty PS i graliśmy w Forza, albo w Project Cars (nie pamiętam dokładnie)). Podobnie na "latankach" - bez joysticka ani rusz.
Właśnie sprawdziłem - moja to GT630, więc "trochę" niżej. Na pocieszenie, mój monitor wyrabia tylko 1680x1050
Natomiast pamięci mam więcej niż myślałem. Gdzieś przespałem, że dokupiłem drugie 16G ramu do kompa
Najwolniejsza neostrada. U mnie na wsi nie ma szans na więcej.
- VooR
- Wersja: Miatoza
Nowa kierownica (Logitech G29 lub Thrustmaster t150 PRO - o tym mówią że niezbędne minimum żeby poprawnie działało i można było robić coś więcej niż udawać, że masz wpływ na to jak jedziesz) to ok 1k w w wersji bez gałki zmiany biegów. Używki 50-60 procent ceny. Ale o ile G29 jeszcze używkę bym wziął, to t150 już nie, bo podobno różnie z trwałością.
AC teraz na steam w promocji 70 PLN, ewentualnie wersja ultimate ze wszystkimi dodatkami 130-150 PLN.
Najsłabsze i7 nowej generacji plus 32GB RAM plus GTX1060 6GB i przy maksymalnych ustawieniach wszystkiego nie schodzi poniżej 80 FPS, więc przy rozsądnych ustawieniach nawet na słabszych kompach powinno dać się grać.
Miatoza:
Miatoza:
VooR pisze:Nowa kierownica (Logitech G29 lub Thrustmaster t150 PRO - o tym mówią że niezbędne minimum żeby poprawnie działało i można było robić coś więcej niż udawać, że masz wpływ na to jak jedziesz) to ok 1k w w wersji bez gałki zmiany biegów. Używki 50-60 procent ceny. Ale o ile G29 jeszcze używkę bym wziął, to t150 już nie, bo podobno różnie z trwałością.
Pamiętaj, że G29 to G27 w innym opakowaniu. Różnice są na prawdę marginalne- jest nieco cichsza, przyciski, które były przy biegach przeniesiono na kierownicę, a gałki nie dodali :v
Jedyna faktyczną różnicą między G29 i G27 to wsparcie na PS4, ale jeżeli mowa tutaj o graniu na kompie to wsjo rawno.
- nick.es
- Moderator podróży
A G27 to właściwie G25 bez czterech przycisków i kilku ledów. Na początek w zupełności wystarczy Ci cokolwiek, co ma skrzynię H i pedał sprzęgła. Klawiatura nie ma najmniejszego sensu. Pad też nie, chyba że do zabawy. Tak, jak kierownica bez sprzęgła w zestawie. Assetto Corsa powinno płynnie pójść na Twoim zestawie. Może bez efektów, ale one na dłuższą metę nie mają znaczenia w symulacji. Ściągnij demo, albo kup na Steamie jeśli wciąż jeszcze można oddawać gry po krótkim czasie. A jak nie to z tańszych opcji zostaje jeszcze Project Cars na PS3, z którym współpracują kierownice Logitecha.
Moglibyście proszę podzielić się swoimi ustawieniami kierownicy w AC? Force feedback działa w moim odczuciu dziwnie. Logitech g25
Zastanawiam się nad zainwestowaniem w set kierownica+shifter. Czy ktoś używał zarówno Thurstmastera T150 i Logitecha G29? Wyczytałem, że T150 ma lepszy forcefeedback, a G29 jest mniej awaryjna. Zakładam, że po przesiadce z pada i tak nie wyczuje różnicy we wrażeniach z jazdy, ale która faktycznie jest bardziej trwała?
- VooR
- Wersja: Miatoza
Ja właśnie kupiłem T150 PRO (mówią, że tylko ta ze względu na pedały), G29 miałem kiedyś przez chwilę pożyczoną ale dawno więc nie powiem jakie różnice. Wziąłem T150 bo podobno G29 to archaiczna konstrukcja, chociaż rzekomo niezniszczalna. Myślę, że czego nie kupisz, to na początek będzie bardziej niż ok.
Aha, shifter do T150 kosztuje jakieś chore pieniądze, do G29 dużo lepiej cenowo to wygląda. Podobno można też pożenić taki zestaw (T150 + Shifter do G29).
Miatoza:
Miatoza:
Ja mam T300 RS GT - też pedały t3pa. Sama kiera potrafi walnąć focha jak długo gram i się przegrzeje, ale nie miałem przez ten rok żadnej poważnej usterki. Niby nowe partie sa od nich wolne. Nie jest to jednak ten poziom bezawaryjnosci do którego przyzwyczaiła mnie poprzednia DFGT od Logitecha.
kustef pisze:Ok, to mi wystarczyło -> dla mnie lepszym wyborem bedzie G29, dzięki za pomoc
Jak chcesz sobie przetestować g27 ( czyli praktycznie to samo co g29) to wbijaj kiedyś na kochło - dorobić tylko uchwyt lewarka do fotela muszę jak co :d
Ja jeżdżę na G29, ale bez shiftera póki co. Na manetkach też daje radę, choć pewnie jest to spore ułatwienie. A samą kierownicę bardzo polecam. Swego czasu robiłem rozeznanie, ale za tysiaka trudno o alternatywę. Największym plusem jest plug&play i łatwa konfiguracja.
Dwa pytanka: warto zainwestować w shifter?
I najważniejsze - kiedy jeździmy?
Właśnie przypadkiem wszedłem w posiadanie (samego) fotela. Myślę nad dorobieniem stelaża (coś a'la Czester'owy). Przejrzałem wątek i widzę, że zrobiliście lub nabyliście w międzyczasie inne - może lepsze?
Macie coś do polecenia? Chciałbym, żeby było to stabilne, no i jakoś choć trochę sensownie się rozkładało/składało.
Mac Berger
Mac Berger
- Wersja: z nutką Kremową...
Kolejne promocje
Thrustmaster T150 RS PRO (Lenkrad inkl. 3-Pedalset, Force Feedback, 270° - 1080°, PS4 / PS3 / PC)
https://www.amazon.de/gp/product/B01LX4 ... owgie0a-21
- TerminatorPi
Gorzej tylko, że do thrustmastera są drogie biegi, w porównaniu z logitechowymi, więc na start ta kiera + th8a wyjdzie chyba podobnie do g29+shifter.
Pecetowcy mogą jeszcze pokombinować z przejściówką logitech->usb, ale jak ktoś gra na ps, to lipa.
