Kilka pytań przed zakupem Mx-5 ND
Zbychersky
31 sie 2016, 19:04
Filipx57 pisze:Wszedzie jako rabat dostaje kilkaset zlotych na alarmie, dywanikach, i oczywiscie 5lat ubezp gwar serwisowej.
Zapytaj o felgi i opony na zimę :mrgreen:
Filipx57 pisze:Zbychersky - wejdzie tam kurtka zima? Czy cos w tym stylu?
Spokojnie i to nie jedna :D
Filipx57 pisze:Jaki wybraliscie alarm?
http://tytangps.com/
Filipx57
Wersja: Nd / 2,0 Skypassio
31 sie 2016, 19:14
MX5 w czerwieni, SkyPassion zamówiona.
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jak u was wygląda sprawa z ubezpieczeniem AC i 2 zabezpieczeniami auta, czy musi być Immo fabryczne + alarm akcesoryjny czy może być 2x immo - 1x fabryczne + 1x akcesoryjne ? Jak to u was wygląda ?
Napiszcie mi proszę PW.
Tommaso
Wersja: 2.0 SkyFreedom
04 wrz 2016, 16:17
W PZU teraz nie musisz mieć dodatkowego zabezpieczenia, wystarczy fabryczny immobilizer.
Ubezpieczałem na firmę, w przypadku auta prywatnego może być inaczej.
Łosiek
13 wrz 2016, 8:58
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego chciałbym zadać pytanie na temat zawieszenia. Zastanawiam się generalnie pomiędzy wersję SkyPassion a SkyFreedom.
Jak duża jest różnica pomiędzy zawieszeniem ze SkyPassion a sportowym z SkyFreedom ?
Czy ktoś z was zamawiał akcesoryjne obniżenie zawieszenia ? Jest to zwykłe obniżenie na sprężynach tzn. to jedyna zmiana ? Zastanawiam się, może wiedzie, jak wyglądałoby porównanie SkyPassion + obniżenie vs SkyFreedom ?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze.
Lucas Z
13 wrz 2016, 9:18
różnica jest w amortyzatorach- w sky freedom masz bilsteiny (są twardsze od serii)
Łosiek
13 wrz 2016, 9:22
Dzięki. Domyślam się że amortyzatory są inne ale np. wysokość jest taka sama i jedyna różnica to właśnie amortyzatory ?
Miał okazję ktoś jeździć i czy różnica jest warta dopłaty prawie 10k ? Wolałbym właśnie te pieniądze zainwestować np. w obniżenie + wydech który bardzo mi się spodobał (a gwarancji nie stracę).
Zbychersky
13 wrz 2016, 11:38
Lucas Z pisze:różnica jest w amortyzatorach- w sky freedom masz bilsteiny (są twardsze od serii)
Tak potwierdzam, jeździłem testówką bez bilsteinów i bardziej się wychylała niż teraz moja z bilsteinami :) Co do wysokości to trudno mi powiedzieć.
Jeżeli patrzysz tylko na zawiech to chyba lepiej brać niższa wersję i dołożyć samemu. No chyba, że zależy Ci na nagłośnieniu, czujnikach parkowania, automatycznych światłach i innych bzdetach typu istop czy bezkluczykowy system.
Filipx57
14 wrz 2016, 12:45
Okazało sie ze niestety nie mozna dostac pokrowca na kabine. Warto wziasc zamiast tego oswietlenie powitalne wnetrza?
15 wrz 2016, 13:38
Proponuję jeszcze sprawdzić czy wysokość zawieszenia jest ok z tyłu między stronami - u mnie różnica wynosiła ok 1 cm, w serwisie powalczyli i zeszli do 2mm ale po jeździe próbnej problem wrócił.
Do tego mam podejrzenie że fotel kierowcy (recaro) zaczyna trzeszczec w 2/3 wysokości oparcia, a nie jestem wagi ciężkiej.
Do tego spasowanie elementów blacharskich pozostawia wiele do życzenia...
15 wrz 2016, 13:58
Zawieszenie pomiedzy SkyPassion a SkyFreedom rozni sie wylacznie amortyzatorami (SF ma Billstein B6). Sprezyny sa te same, wiec i wysokosc jest identyczna.
Pod katem obnizania aftermarketowymi sprezynami zdecydowanie lepsza bedzie wersja z Billsteinami. IMO wkladanie obnizajacych sprezyn do seryjnych amorkow to porazka.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
szymon1984
Wersja: SkyFREEDOM
01 paź 2016, 21:44
Zbychersky pisze:I jeszcze jedno nie wierz w bajki, że samochód w porcie jest od spodu zabezpieczany antykorozyjnie, jak sobie zobaczysz samochód od spodu to okazuje się, że jest maźnięte w paru miejscach i tyle z tego zabezpieczenia by było, także po zakupie proponuję zrobić we własnym zakresie.
Nie wiem co ci sprzedawca za bajki naopowiadał, ale akurat MX-5 jest jedynym modelem mazdy, który po dostawie do portu w EU nie przechodzi procesu zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia. Wszystkie inne modele mają to zrobione przed dostarczeniem do dealera.
Dlatego przy MX-5 najlepiej zrobić to we własnym zakresie.
Zbychersky
02 paź 2016, 7:57
szymon1984 pisze:
Aha... dobrze wiedzieć :mrgreen:
Filipx57
09 paź 2016, 8:24
Proponują mi opony Falken z 2015r za 1600zl. Opony są z samochodu demonstracyjnego, stojącego na salonie. Warto? Gdybym chciał kupić opony w internecie, to koszt ich wymiany w Mazdzie to 190zl..
Wersja: 1.8 Memories 2
09 paź 2016, 8:40
Filipx57 pisze:Gdybym chciał kupić opony w internecie, to koszt ich wymiany w Mazdzie to 190zl..
To nie wymieniaj ich w Maździe, po co? U nas wymiana opon gdziekolwiek poza ASO to max 60 złotych... No a co do samej opony, to chyba zależy od tego jaka dokładnie to opona, jaką ma szerokość i profil - sprawdź w sieci ile takie nowe kosztują. ;)
piwo
10 paź 2016, 9:20
chyba nie warto. lepiej dolozyc nawet te 200zl ale miec nowa opone z nowej serii.warto poczytac testy i wybrc najlepsze na rynku. roznica w cenie zadna, a stare opony zawsze trzymaja duzo gorzej niz nowe chocby mialy taka sama wysokosc bieznika. nie liczy sie stan bieznika a ilosc nagrzan gumy. im ich wiecej tym opona twardsza, a przyczpenosc jej mniejsza.
ogolnie rzecz biorac sprzedaz uzywanych opon za cene 80% nowej to najwiekszy wkret na jaki mozna nabrac chyba kupujacego. uzywana opona chocby miala stan beiznika 90% nie jest warta wiecej jak 50% ceny nowej (bo moze miec ukryte bable ktorych nie widac na pcozatku, gwozdz ktorego nie widac, moze byc przegrzana przy stopkach, zle byc przechowywana w minusowych temperaturach przez co opona straci 30% przyczepnosci wyjsciowej itd). nie warto.warto kupic nowa i sprzedac po roku, dwoch opone jak nowa nieswiadomym uzytkownikom.
Filipx57
11 paź 2016, 19:27
A jakie opony byście polecili? Widziałem fajne hankooki za 400zl sztuka na zimę.
piwo
11 paź 2016, 20:12
Filipx57
21 paź 2016, 11:28
I stało się to co się miało stać ;) nareszcie odebrana :)
Zbychersky
21 paź 2016, 13:31
Graty :winner: :winner:
heretic
Wersja: SkyPassion+
30 gru 2016, 11:24
Ktoś próbował zakładać na ND 2.0 felgi 16-stki z NB/NBFL?
Lucas Z
30 gru 2016, 11:26
w tą stronę chyba nikt, na NB zakładali za to z ND
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=600539
parametry bardzo zbliżone
heretic
Wersja: SkyPassion+
01 sty 2017, 21:46
Ktoś z Was ma bezpośrednie porównanie między ND z Bilsteinami a standardowym zawieszeniem? Warto próbować dołożyć OEM Bilsteiny czy lepiej pójść w coś zupełnie customowego a może w ogóle nie warto nic robić i pozostać przy serii? (auto weekendowe, jazda po mieście, do pracy, czasem wypad na tor)
Wszystkie testówki na jakie trafiłem były na Bilsteinach i raczej sztywnością nie grzeszyły, więc mam pewne obawy przed standardowym zawieszeniem...
kustef
02 sty 2017, 0:02
Lucas Z pisze:w tą stronę chyba nikt, na NB zakładali za to z ND
Mamy nawet jednego osobnika na naszej ziemi co tak zrobił ;)
06 sty 2017, 23:47
heretic pisze:Ktoś z Was ma bezpośrednie porównanie między ND z Bilsteinami a standardowym zawieszeniem? Warto próbować dołożyć OEM Bilsteiny czy lepiej pójść w coś zupełnie customowego a może w ogóle nie warto nic robić i pozostać przy serii? (auto weekendowe, jazda po mieście, do pracy, czasem wypad na tor)
Kilka osób testowało na własnym tyłku zarówno Bilsteiny i nieBilsteiny w dniu prezentacji ND odbywającej się nad Zegrzem, i wniosek był zwykle taki, że oszałamiającej różnicy nie da się zauważyć. Osobiście mogę się pod tym podpisać.
Bilstein daje Ci natomiast tę przewagę, że za kilka stówek możesz dozbroić go w ProKit oferowany przez Eibacha, co prawdopodobnie da Ci optymalną charakterystykę pod kątem przytoczonych zastosowań. Oczywiście nieBilsteiny również możesz połączyć z ProKitem, ale patrząc przez pryzmat doświadczeń z poprzednich generacji - nie będzie to już tak skuteczny zestaw jak połączenie Bilstein + ProKit.
Cenowo: używane Bilsteiny + ProKit będą zapewne o połowę tańsze od taniego gwintu.
heretic
Wersja: SkyPassion+
10 sty 2017, 0:27
Dżunior pisze:
Myślałem raczej o wymianie standardowych amortyzatorów na prokit + B8 (lub odpowiednik Koni) albo B12. Używanych oem Bilsteinów do ND póki co nie widziałem nigdzie więc tej opcji nie rozważałem. W moim przypadku, gdzie z wyposażenia skyfreedom zależałoby mi tylko na tym zawieszeniu, obecna dopłata 16 tyś. brzmi bezsensownie.
ponury
Wersja: brak
10 sty 2017, 20:21
Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia z ew. rabatem na auto? Czy można liczyć na taki, po który warto jechać na drugi koniec Polski ;-). Z tego co wiem polityka firmy raczej nie zakłada specjalnych upustów.
Pozdrawiam.
Zbychersky
10 sty 2017, 21:16
Z tego co się orientuje to raczej kiepsko u nich z rabatami, prędzej możesz wytargować coś w akcesoriach ale nie za wiele. Przy innych markach to spokojnie można 10-15% wytargować ale w moim wypadku Mazda nie zeszła ani grosza :cry:
EDIT: Bardziej tutaj szukaj jakiś ogólnych promo: http://www.mazda.pl/oferta/mazda-mx-5/mazda-mx-5-2016/
Wersja: SkyFreedom+Recaro
10 sty 2017, 21:20
ponury pisze:Cześć,
Pozdrawiam.
Jeśli chciałbyś uzyskać rabat, to teraz niby jest najlepszy moment. Najlepiej podzwonić, napisać maile do kilku dilerow i czekać na odpowiedź. Jak bedziesz miał na ręku kilka ofert, łatwiej się rozmawia.
ponury
Wersja: brak
11 sty 2017, 9:05
Dzięki bardzo za odpowiedź.
heretic
Wersja: SkyPassion+
11 sty 2017, 9:42
Badałem sytuację pod koniec grudnia, 2-3% to było maks na co niektórzy dealerzy chcieli pójść - sam oceń czy warto się wtedy fatygować na drugi koniec kraju ;)
